portières
éric lefeuvre
portières
Message par éric lefeuvre »
bonjour , je désire retirer mes portes afin de les préparer et peindre ,y a t'il une précaution particulière à prendre au démontage des charnières , quel est le système le plus simple pour éviter des heures de réglage ?!
Re: portières
C'est enfantin :
- desserer l'écrou (clé de 12) de la vis-pivot INFERIEURE
- avec un long tournevis plat, desserer complètement la vis-pivot inférieure
- soulever légèrement la portière pour la dégager de la vis-pivot supérieure.
En ne touchant pas à la vis supérieure, tu retrouveras ton réglage actuel automatiquement !
Attention, pour les portes arrières il faut aussi enlever l'axe du compas (tenu par un simple petit clip).
éric lefeuvre
Re: portières
merci stéphane
