Kit sablage
francisco vitorino
Kit sablage
Bonjour à tous, petite question, (ça fait longtemps!), à propos du sablage. Je viens d'acheter 2 nouvelles roues dans un état plus que degeu... et je voudrais les sabler pour les peindre et les mettre sur ma belle. Alors je me demande si quelqu'un a déjà essayé de sabler avec le kit de sablage de Karcher ? J'ai actuellement un modèle de 150 Bars et avant de partir acheter le kit tête baissée aurais aimé avoir vos impressions.
Franck Chenevier
Re: Kit sablage
Pour avoir testé, je te déconseille ce genre de kit de sablage "à l'eau".
D'abord, c'est galère à utiliser, en effet, au beau d'un certain temps, le sable se colmate et tu passes plus de temps à déboucher ta buse et ton tuyau qu'à sabler. Ensuite, comme on utilise de l'eau et que le métal est à nu, tu es obligé de traiter quasiment dans la foulée tes pièces avec un primaire antirouille (sinon tu peux recommencer à poncer dans l'heure qui suit le voile de rouille)
Perso, j'ai acheté le plus petit kit de sablage de chez Matthis (un peu de pub mais bon, je ne connais pas d'autre fournisseur de ce type de matériel). Il se connecte sur un compresseur d'air "standard" et donne de très bons résultats avec du sable assez fin. (le gros sable nécessite un poil plus de puissance en air et donc un compresseur pro).
Le résultat est bluffant, assez rapide et en atmosphère sèche, tu as quelques jours devant toi pour te lancer dans la peinture des pièces.
Seul bémol, installer un "filtre à eau" en sortie du compresseur pour éviter là aussi de mélanger l'eau de la cuve du compresseur et le sable.
francisco vitorino
Re: Kit sablage
Merci Franck, malheureusement je n'ai pas les moyens de me payer ça, mais comme le kit dont je parle coûte 60€ je m'était dis que...mais bon finalement c'est pas une bonne idée ! Sinon tu crois que l'on peux trouver des boites qui font ça pour pas chère ?
Franck Chenevier
Re: Kit sablage
Oui et non
Oui tu peux trouverun boite qui te fait cela pour un prix correct et non car à force de répéter l'opération, l'investissement est, pour moi, rentable.
La restauration automobile ..quand on y met le doigt....
Cela commence par 2 jantes pourries, puis un abs de caisse rouillé, suivi d'tattches de carrosseries dégeu etc etc...
Alors même sans tomber dans le ridicule de restaurer une voiture de A à Z jusqu'au dernier boulon sous des prétextes fallacieux(cette dernière perdant, à mes yeux, tout ce qui fait sa valeur), il y a un minimum à effectuer pour rouler serein et longtemps !
francisco vitorino
Re: Kit sablage
Effectivement mais moi j'ai juste 4 jantes a faire le reste est terminé, donc c'est pas l'investissement a faire dans mon cas. Ma restauration dure depuis 3ans et je n'ai pas franchement envie de recommencer ! Ce n'est pas uniquement une question d'envie d'ailleurs mais surtout une question de temps, de place et de budget !
Bon il me reste plus qu'à trouver une société qui fasse ça dans le coin! A moins qu'une bonne âme qui possède ça et qui habite dans la région me fasse signe.. ...
Merci pour ton aide.
Xavier Wohleber
Re: Kit sablage
Francisco,
si tu veux on peut se grouper. J'ai:
- 5 jantes de DS
- 1 jante de traction
- 10 jantes de 2 CV
à sabler et à repeindre en gris.
(les jantes de ma D Super sont tellement dégueux que le précédent proprio a mis des enjoliveurs de DS pour les cacher).
Plus il y en a, je pense, et moins ça coûtera, à la pièce. Mais je n'ai pas la moindre idée de qui pourrait faire le travail (j'habite dans le 91, peut-être pas loin de chez toi?).
- 5 jantes de DS
- 10 jantes de 2 CV
francisco vitorino
Re: Kit sablage
Salut Xavier,
pourquoi pas effectivement ! Moi j'ai juste ces 2 jantes mais en tout ça fait déjà 18!
Le problème effectivement c'est de trouver qui va faire ça ! J'ai fais une recherche sur internent je n'ai rien trouvé mais ceci étant je ne sais même pas sut quel critère chercher ! Sinon l'idée me parait bonne...Avis aux amateurs...qu'on ce le dise..!
Moi je suis dans le 94 du coté de Créteil au cas ou tu passes dans le coin...
Franck Chenevier
Re: Kit sablage
cherches en "traitement de surface", tu auras quelques boites qui sable et en plus peignent à l'epoxy ou au four, ce qui me semble assez indispensable pour des jantes.
Cela évite les retouches au premier montage de pneu !!
francisco vitorino
Re: Kit sablage
Salut Franck, effectivement je trouve des sociétés qui font ça mais pas en ile de France ! Si quelqu'un connais une adresse elle est la bien venue !
thierry porte
Re: Kit sablage
Salut ,je pense que la societe le cameleon sur alfortville devrait le faire
http://pro.pagesjaunes.fr/lecameleon/in ... 00&VL=0000
si ca peux aider @+
si ca peux aider @+
