Baguettes Interieures de portes
francisco vitorino
Bonjour, fatalement il falait que ça arrive..une ch'tite question !
Je cherche les cotes exactes pour fixer les plaques, de bas de portes, interieures en inox (voir photo) ainsi qu'un eclaté ou un e explication pour la fixation des joints de portes ainsi que les caoutchoucs blanc qui vont ensemble...je ne sais pas si je suis tres clair mais je n'ai pas de photo sur ce coup la !
Desole suis en rtc a un tarif de fou alors pardon pour les fautes !!
Merci a tous
a bientot
Francisco
elegance 7.jpeg (50.31 Kio) Vu 2690 fois
Barathieu Eric
Re: Baguettes Interieures de portes
Message par Barathieu Eric »
Salut,
Faut pas hésiter à demander!
Voici ce que j'ai de disponible...si ça peut t'aider...
Eric
francisco vitorino
merci Eric c'est deja ça de pris ! Ile me reste maintenant a attendre d'avoir les cotes pour fixer les toles, a moins que quelqu'un ai le courage de sortir sont double decimetre. D'autre part j'ai cassé ma tirelire pour m'acheter des baguettes pallas neuves (celles avec le caoutchouc) et la non plus je n'ai pas l'emplacement exacte! Enfin question/debat, faut il coller ou fixer les fameuses baguettes avec des vis ou des rivets pop ou donc du double face ??
Francisco
Patrick BONIN
Message par Patrick BONIN »
Bonsoir Francisco
Je ne connais pas tous mais je crois que les baguettes Pallas se fixe en suivant une ligne droite entre le centre du catadioptre arrière(facile puisque fixé dessus) et le centre du parechoc avant. Sur ce point cela me semble être ce que l'on doit avoir sur une PALLAS en règle...
Maintenant vu la petite guerre guerre pour se débarrasser de la rouille quand il y en a, je pense que le double face qui existe aujourd'hui est parfait pour cela, car pas d'élément supplémentaire avec risque de corrosion. De plus si tu regardes tes baguettes neuves je ne serais pas surpris qu'il y ai un léger creux sur toute la longueur afin de pouvoir les mettre avec du double face.
Pour le momment voilà une réponse que je peux te donner en espérant que d'autre te donne leur point de vue.
Bon courage
Patrick
francisco vitorino
Salut Patrick,
mais c'est bien sur ! comment ne pas y avoir pensé !? Par contre je ne pense pas avoir vu de creux dans les baguettes neuves que j'ai acheté, mais je vais essayer de trouver le double face avec la bonne largeur et la bonne epaisseur pour que cela fasse propre ! Merci pour ta reponse, a force d'avoir le nez dedans parfois on passe a coté de choses relativement évidentes ! c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le guidon ! et puis le stress ça n'aide pas non plus ! En tous cas merci pour ton aide.
Francisco
Sur les baguettes il y a une vis aux 2 extrémités puis du double face fin sur la partie centrale (livré avec baguette neuve).
Les baguettes se positionnent sur l'arrête de la porte juste au dessus et elle s'aligne soit sur le pare choc AR pour les baguettes dites non Pallas soit sur le catadioptre pour les version Pallas la baguette de l'aile Ar semble toujours tordue selon l'angle de vue.
Le bas de la baguette aligné avec l'arrête de porte ou d'aile.
Le caoutchouc à l'intérieur de la baguette est gris et en viellissant il devient jaune créme.
Par contre su tu parles des baguettes d'étanchéité intérieure elles sont posées en fonction de plaque inox ou alu d'habillage la plaque inox coté porte vient se loger entre la bossage de bas de porte sous habillage et sur la règle porte joint noir.
