je cherche une solution pour enlever la couche jaune sur les différents éléments comme le cabochon de l'éclairage de malle, les caoutchoucs gris de la finition Pallas etc.. Merci de votre aide.
Francisco.
Plus blanc que blanc !
ligny albert
Re: Plus blanc que blanc !
Salut Francisco,
Cette "couche jaune" comme tu dis est une altération de la matière, due au fil des ans
. sue les plastic, pas d'autres solution que le lavage brossage au p^roduit de vaiseele par exemple.
Sur le caoutchouc, tu peux les rafraichir avec un chiffon imbibé de diluant.
Attention les diluants solvants et autres alterre aussi la surface.
Alors pour les feux plastiques translucide une pâte à polir semble plus adaptée, mais il n'y a pas de recette miracle le plastique est souvent jaunie à coeur donc impossible à faire revenir.
Pour les caoutchoucs ou surfaces dites molles les solvants enlèvent la couche jaunie mais souvent un peut plus et rendent le plastique poreu.
Il existe pour ces surfaces des rénovateurs qui revivifie la couleur chez différent fabricant Abet G27...
Il y a aussi le St Marc (oxydrine) qui désoxyde les surfaces a passer avec petite brosse.
Faut faire des essais sur chaque type pour voir ce qui marche le mieux
francisco vitorino
Bonjour à tous, alors c'est parti pour solvants et autres pates a polir !
J'ai acheté chez A.. un kit à polir qui fonctionne super bien je vais essayer ça sur les plastiques avec la pate de finition pour voir ce que ça donne, je vous tiendrais au courant !
Merci encore à vous.
Francisco
Francisco
francisco vitorino
Bonsoir a tous,
je viens de faire une petite experience .... j'ai plonge un vieux joint blanc-gris Pallas dans de la javel et au bout de quelques jours ... c'est nickel tout beau sans le fameux jaunie....j'attends de voir dans quelques jours si le beau joint ne va pas partir en miettes !! Du coup j'ai plonge un cabochon de malle pour voir le resultat....a suivre !
Francisco
Francisco
