Guides de vitres
francisco vitorino
Guides de vitres
une petite question sur le montage des guide de vitres :
Sur les guides la fixation inférieure comporte 2 grosses rondelles (voir photo), vont elles a l'intérieur à l'extérieur ou une de chaque cote de la tôle de porte ?
Merci à vous
Francisco.
Vincent
Re: Guides de vitres
Message par Vincent »
Bonjour Francisco,
Les grosses rondelles de guides glaces (diam 30 mm) vont bien en bas du guide. Elles servent à régler l'écartement des guides pour qu'ils soient le plus parallèle entre eux. Elles se mettent à l'intérieur (parfois plusieurs rondelles d'épaisseur différentes) et une à l'extérieur coté écrou et rondelle frein (sur la mienne 3 mm d'épaisseur à l'extérieur).
Tu as aussi des rondelles plus petites en haut pour le réglage des guides.
Cordialement,
Vincent
francisco vitorino
Bonjour Vincent,
merci de ta réponse, je vais pouvoir enfin remonter ça comme il faut !
Encore merci
Francisco
