bonjour,
j'ai enlevé les joints de coffre sur ma DSuper pour rénover le secteur. Comment procéder proprement pour les remettre car je suppose qu'il faut écarter le "rabat" métallique puis le replier sur le joint mais j'ai peur d'abimer tout ça...
merci,
David
replacer proprement des joints
Re: replacer proprement des joints
Les carrossiers possèdent une sorte d'ouvre boite qui écrase proprement la réglette sur le joint.
Sinon méthode: joint bien graissé à la graisse à pneu et on l'enfile avec un couteau à mastic, et tapotage au marteau avec un tas de l'autre coté pour écraser le joint si la réglette a été légérement écartée.
J'avais pas vu que tu étais adhérent "chti", alors la réponse est différente demande à Bébert notre stimulateur à bretelles...
Il en est ...dans la partie carrosserie...
Merci pour ta réponse,
Je demanderai en effet à Albert, peut-être a t-il l'"ouvre boîte", sinon, j'essaierai ta méthode.
