face avant
face avant
Bonjour!!
J'ai dejà vu des ds avant 1967 avec le nouvel avant, mais une ds apres 1968 avec l'ancien avant, cela peut-il se faire?
Salutations!!
Salutations!!
Re: face avant
bonsoir!!
C'etait juste une question,mais pas un projet
Salutations!
Salutations!
Re: face avant
Bonsoir
Il me semble que la transformation n'est facilement réalisable que pour les modèles 1968 et 1969. Ensuite la traverse sur laquelle repose la roue de secours est soudée (elle était boulonnée jusque là) et la transformation en devient plus délicate.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
Re: face avant
Je crois que oui la traverse ne peut pas être soudée sinon comment déposerais tu les ailes pour un remplacement de cafetière AV par exemple.
Par contre faut tout remplacer capot et sous bassement pare choc...
Re: face avant
Non Eric, Jean-yves parle de la traverse de la petite unit, qui est effectivement boulonnée sur les modèles juste après le changement d'aile. Donc 68-69 certainement.
Cette traverse ne joue en rien lors du démontage des ailes avants.
Re: face avant
Merci pour vos précisions.
Il me semble, je peux me tromper, que pourtant l'adaptation ancien nez sur un nouveau nez est plus compliquée après 1969. Losson m'en avait parlé à l'époque de l'achat de mon ID, et je l'ai entendu ou lu aileurs depuis.
Amitiés chevronnées
Amitiés chevronnées
Re: face avant
Non Jean-Yves pour moi tu as raison. Pour les années je ne sais pas exactement c'est peut etre 67-98. Un ami qui restaure des DS m'a déjà expliqué cela et c'est pour cela qui n'achete que des DS de ces années... pour en faire des 67...
Re: face avant
De toute manière il y a toujours des modifications et des adaptations à faire.
Si l'on veut modifier une 72 en 67, c'est pas possible non plus les montants qui recoivent les gaches sont différents.
Déjà que lorsque l'on refait une carrosserie de la même année avec une autre il y a toujours des soucis de réglage de portes d'ailes etc...
Je crois qu'une 67 doit rester en 67 et une 68 en 68...
En plus on verra toujours les petites différences (autre que carrosserie) entre les années modèles.
Re: face avant
Tout à fait d'accord avec toi Eric. Mais je n'ai pas dit qu'il retapait une 72 en 67, j'ai dit une 68 en 67. Moins de modifications dans ce cas. Pour ma part ça reste une arnaque et on peut avec un peu d'expérience et de savoir trouver les anachronismes...
