Comment coller un rétro intérieur ,avec quel produit ou colle ? ou le trouver ?
Merci d'avance
Rétro int collé
Re: Rétro int collé
J'utilise du Loctite Glass bond en vente en grande surface au rayon légume oups au rayon auto, il faut bien dégraisser à l'acétone ou produit bien solvant des restes de résine le pare brise.
Puis prendre le rétro le faire propre si possible garder la caoutchouc de liaison souple le nettoyer au solvant comme le pare brise la surface doit être lisse sans aspérités.
Ensuite placer le petit tissus sur le socle l'enduire du produit dans la petit berlingo puis placer le rétro en le tenant 2 minutes (un peu plus que dit sur la notice) car rétro de DS ne se sépare pas ensuite ne pas y toucher pendant 24h.
Ne pas utiliser de produit bicomposant sur top machin truc bidule ça c'est de la terminologie il casse les pares brises...
Le produit coûte moins de 10 euros.
Re: Rétro int collé
Et comment le décoller?
Le proprio précédent l'a déplacé vers le haut (pour une meilleure vision de l'avant, sans doute), le problème avec l'AR de la DS fuyant vers le bas, c'est qu'il n'est pas possible de voir à l'horizontale. Je ne peux voir que les 3 ou 4 mètres de route qui suivent l'auto...
Il l'a collé avec un gros amas de colle transparente. En arrachant le rétro, j'ai peur de laisser une trace ad vitam eternam...
Re: Rétro int collé
Ou de casser le pare brise.
Avec des diluants cétoniques imprégner la base avec un chiffon de retenu puis passer une lame pour décoller un peu puis remettre du diluant puis refaire un coup avec la lame et petit à petit le décoller.
Pour les traces la lame doit agir sans rayer donc fine et lisse, puis au chiffon avec le diluant enlever les traces de colles restantes.
Si il y a des marques alors un coup de pâte à polir ou de la pâte de zirgonium chez les spécialistes du verre.
Le zirgonium comme le diamant est dur est abrase finement le verre il enlève donc les rayures.
Re: Rétro int collé
Super, merci pour ton conseil.
Le Zirgonium, c'est bon aussi pour les rayures dues aux essuie-glaces?
