Gaine d'aération
Philippe Collin
Gaine d'aération
Message par Philippe Collin »
Je roule assez régulièrement avec ma 23 carbu BVH (un régal !), mais en été, j'arrive difficilement à avoir de l'air frais dans l'habitacle ...
La raison : la gaine de ventilation, côté gauche, qui amène de l'air frais du pare-choc au bloc chauffage ne tient pas en place et de détache sans arrêt.
C'est donc de l'air venant du compartiment moteur et relativement chaud qui est amené dans mon habitacle !
Ce gros tuyau cartoné passe dans l'aile et fait un angle droit pour venir se placer sur le côté du bloc chauffage.
Il se détache très facilement, il faut dire qu'il n'y a rien pour le maintenir en place.
N'y a t il pas un manchon prévu à l'entrée du bloc qui manquerait sur ma voiture ou une autre astuce pour fixer ce tuyau ?
Merci de votre aide.
Philippe
Re: Gaine d'aération
Le conduit d'air coté G est en 2 parties.
le tube droit qui part du pare-choc et qui arrive dans la 2° pièce un coude en "carton" qui est supporté par un patte sur l'aile, de taille légérement supèrieur.
Seul les "anciennes" avec les ailes "ancienne" ont un montage "direct" et coudé.
Philippe Collin
Bonjour Eric,
Je confirme : pour les deux côtés, la gaine est en deux parties. D'abord un tube qui part du pare-choc (fixé à l'aile par un gros élastique) et qui vient s'emboiter dans une gaine de plus gros diamètre.
C'est cette dernière gaine qui fait un coude à 90° et qui vient dans le bloc chauffage.
Je confirme que j'ai bien une patte avec un anneau métallique pour maintenir la gaine, MAIS UNIQUEMENT DU COTE DROIT !
Du côté gauche, il n'y a rien pour fixer cette gaine.
Je vais vérifier ce soir qu'il y a bien un filet quelque part à l'intérieur de l'aile pour pouvoir fixer une patte + anneau comme sur le côté droit, mais je n'en suis pas sûr !
Merci du renseignement, cela confirme bien qu'il doit bien exister un système pour fixer la gaine du côté gauche et qu'il a disparu chez moi.
Philippe
Oui le collier et la patte se fixent sur l'aile par 2 vis (tête 8) juste au dessus du passage des fils, la patte fait 15-20cm de long et tient le coude devant le bloc chauffage.
Le conduit D est plus long que le G.
Jung Fabien
Message par Jung Fabien »
Pour info, sur ma 21 IE BVH de 72, j'ai comme une moustiquaire ronde qui est emboîtée dans le tube cartonné, le tout rentrant très légèrement mais vraiment très peu en force. Ainsi, le tube cartonné ne se déforme pas et tient bien dans le boîtier chauffage plastique.
Philippe Collin
Exact,
J'ai bien tout cela, mais uniquement du côté droit.
Je suppose que le bloc chauffage ou l'aile gauche ont été démontés et que le remontage n'a pas été fait très sérieusement ...
Je vais voir pour retrouver ces pièces d'occase !
Merci à tous de votre aide.
Philippe
Les grilles sont souvent bien pourries, alors on peut acheter des "anti saute friture" c'est une grille inox plate on découpe on forme on pose.
Et ça s'achète au rayon cuisine ... " dit chérie tu peux ramener...."
