Vis Pare Chocs avant
Bonjour à tous, je cherche à remonter mon pare-chocs avant mais toutes les vises abimées et j'aimerais savoir si quelqu'un sait ou trouver ces vis (boulons) et tant qu'a faire avec la couleur cuivré comme à l'origine.
Xisco
Xisco
Re: Vis Pare Chocs avant
Bonjour Francisco,
en ce qui concerne les boulons de 9mm, spécifiques, qui se vissent dans les prisonniers des longerons et des entrées d'air, tu les trouveras chez Dirk Sassen.Les autres vis sont standard si je me souviens bien.
Bonjour, merci Xavier, en fait je cherche ceux la mais aussi et surtout ceux qui sont apparents sur le par chocs.
Merci pour ton aide
Xisco
Merci pour ton aide
Xisco
Bonsoir à tous,
mes boulots de pare chocs avant ayant été perdus (merci belle maman !) j'aurais besoin de connaitre les dimensions de ces boulots qui fixent le pare chocs aux autres elements de la carrosserie.....
Merci à vous.
Xisco....
Merci à vous.
Xisco....
du 5 au pas de 80 (tête de 8) après 1967 et du 7 au pas de 100 (tête de 11 ou de 12)et du 9 au pas de 125 (il me semble) tête de 14
Attention chez << il y a aussi du 5 pas de 75.
On trouve même pas le taraud on trouve 80 90 mais 75...
Le 5x75 c'est pour les plus anciennes. Le taraud se trouve en bourse d'échange, en fouinant un peu...
Ta question sur la visserie en ouvre une autre sur le traitement de surface adéquat, la suite ici : /forum/viewtopic.php?p=1319
Bonjour, merci à tous pour votre aide.
Ou ai je une chance de pouvoir trouver tout ça ? Il y a t il un nom particulier pour les boulons avec rondelle intégrée ?
Cdlt
Xisco
Cdlt
Xisco
pour tout le monde, voir l'article que j'ai réalisé sur la visserie DS ici : http://www.hd19.net/technique/visserie/ ... serie.html
Les vis M5x75 ont été utilisées tardivement sur la DS, jusqu'au 1er Avril 70. CF nt n°31 gen.
Cordialement,
Flaminio
Cordialement,
Flaminio
article très interessant, j'ai compris pas mal de choses sur les mystères de la visserie !
Merci et bravo pour ton article.
Un merci également à Citrothello pour la clareté de ses sujets .
