Voila des photos de pièces que je ne trouve nulle part. Avez-vous des pistes?
Photo 1858: jauge de reservoir ( celle sur la photo n'est pas d'origine, sans doute japonaise )
Photo 1856: "bouchon" nylon sur les bras de suspension arriere sur la caisse
Photo 1831: bouchon caoutchouc ou plastique arriere gauche sur caisse / hauteur de caisse ( il le faut aussi a droite?? )
Photo 1789: caoutchouc sur piece losange avant a droite du compartiment moteur
Photo 1781: caoutchouc ou plastique ou nylon dans le compartiment moteur
Photo 1777: caoutchouc dans le compartiment moteur vers l'avant
Photo 1773: caoutchouc mousse sortant de la plaque de guidage du cable de boite de vitesses ( conduite a droite mais ca doit etre exactement la meme piece )
Photos 1784 et 1785: joint spi de pompe a huile ( DS 21 carbu weber 28/36 ) + joint papier
Photo 1787: durit allant de la pompe a eau vers la pipe sous le carburateur
Je suis desole si les dénominations que je donne ne sont pas correctes, je suis mécano que le dimanche...
Pieces introuvables?
- DSCN1887.jpg (35.16 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1885.jpg (26.8 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1884.jpg (31.26 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1773.jpg (33.16 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1777.jpg (20.76 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1781.jpg (28.94 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1789.jpg (25.58 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1831.jpg (33.73 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1856.jpg (32.25 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1858.jpg (29.87 Kio) Vu 6427 fois
Re: Pieces introuvables?
Quelques precisions:
Photo 1789: c'est situe dans le berceau moteur a l'avant droit quand on a la voiture dans le dos. Y a-t-il un nom pour cette piece?
Photo 1856 completee par photo 1020150 qui montre l'emplacement a droite a l'interieur de la cabine passagers arriere proche de la porte arriere droite, une piece en nylon apparemment.
Photo 1781 completee par photos 1020153 et 1020154. C'est situe sur le bras avant gauche. Il s'agit d'une mousse ronde percee en son centre qui accueille et fait passer un tuyau d'essence.
Et je rajoute une piece qui etait passee inapercue mais que je dois changer d'apres la personne qui m'a aide a demonter la voiture: photo 1815. Piece plate retenue par un boulon. Il en faut 1 de chaque cote j'imagine.
Desole de vous ennuyer avec tant de details.
Ou trouver ces pieces en occasion ou en neuf d'origine?
- DSCN1781.jpg (29.37 Kio) Vu 6427 fois
- DSCN1815.jpg (28.89 Kio) Vu 6427 fois
- P1020154.jpg (64.02 Kio) Vu 6427 fois
- P1020153.jpg (67.76 Kio) Vu 6427 fois
- P1020155.jpg (88 Kio) Vu 6427 fois
- P1020150.jpg (92.25 Kio) Vu 6427 fois
Non et je ne sais pas ou trouver ca. j'habite a Bangkok en Thailande, tu vois un peu la difficulte de ma restauration... toute aide bienvenue!
Bonjour, pour le catalogue, il y en a ici pour 1970-71 :
http://www.lesds.it/pagine_htm/area_doc ... icambi.htm
ça peut aider pour identifier tes pièces !
