Bonsoir
Je voudrai savoir si il est possible de remettre la lunette arrière seul sur une DS???
J'ai l'impression qu'il faut quatre mains
Merci de vos réponse
Deprisa
Remontage lunette arrière
Re: Remontage lunette arrière
J'y suis arrivé, seul, à plusieurs reprises avec l'aide de quelques bordées de jurons bien sentis et de quelques cales pour éviter que la lunette, fraichement engagée ne sorte brusquement de son joint
Merci de ta réponse
J'y suis arrivé finalement sans trop de difficulté!! En faite j'avais essayé hier sans démonter la malle arrière et la c'est franchement limite pas possible!!!! Par contre la malle enlevé j'ai mis les 2 pieds dans le coffre et j'ai engagé la vitre du mieux que j'ai pu jusqu'à ce quelle repose dans la gouttière du haut et ensuite assis sur la banquette j'ai repassé la partie du joint intérieur par dessus avec un tournevis plat.
Deprisa
Deprisa
Côté intérieur il faut glisser une petite corde le long du joint et tirer doucement afin de faire sortir celui-ci.
