extraire un tarot casse dans le bloc...
Larouille (92)
Re: extraire un tarot casse dans le bloc...
il me semble que l'acier de cette douille n'est pas top.
si cela fonctionne, je te conseille de dévisser un quart et visser d'un autre pour le premier tour.
par la suite le bon mouvement est de dévisser un demi tour et visser d'un quart.
Xavier
Bon he bien ca ne marche pas car les dents de mon outil cassent et le tarot ,s'il fremit ,ne se devisse pas:je crois que le probleme est que mon extracteur est realise a la lime et qu'il est difficile d'assurer que les trois ergots appuient simultanement .La dent qui touche casse car c'est sur elle que s'exerce toute la pression.
Avant de passer a la soudure a l'arc si quelqu'un a une idee...Elle sera vraiment la bienvenue...!
Joël Kempf (68)
L'idée n'est pas mauvaise, persiste ! Prends un métal plus dur et réalises-le le plus soigneusement possible.
Xavier
Bonjour a tous!
He bien ca y est ,je l'ai eu ,grace aux conseils d'un vieux mecano:
Avec un petit marteau et une tige en acier ,j'ai tape (pas tres fort) mais longtemps sur le tarot.Le but etant qu'a force de chocs ,le tarot finisse par prendre un peu de jeu .Au bout d'une heure de chocs ,j'ai enfonce mon extarcteur maison au marteau mis une cle dessus et miracle,tout est venu,helicoil compris.
En plus le filet dans le bloc est en etat ,j'ai repasse un tarot dedans (un bon cette fois ci).
Maintenant se pose le probleme suivant:soit je remet un helicoil,soit je fais realiser une douille.Je prefererais la sseconde solution mais pour revenir a un diametre de 10,est ce que 12 est suffisant ou bien faut il agrandir et retarauder?
Merci pour votre aide
Xavier
Xavier
Joël Kempf (68)
Bravo beau sauvetage. Si la méthode du filet rapporté donnait satisfaction tu peux en remettre un non ? Mais mets en un qui porte sur toute la hauteur de l'alésage ça me semble mieux.
Poil
Bien joué. Ta solution était très bonne finalement.
À ta place je remettrais un filet rapporté mais de la longueur complète de ton taraudage (ce qui m'étonne, c'est le pas, je suppose que c'est un "pas fin" aussi bien pour le d10 que pour le d12, sinon les pas sont différents !).
Si tu préfères une douille, tu dois refaire un taraudage M14x1,5 dans ton bloc (pas fin) voire même passer à du M16x2 si tu n'as que des taraud de "pas normal". Avec du M12, papa va rentrer dans maman ! Je veux dire que le diamètre intérieur des filets en M12 est d'environ 10 mm... ... (le diamètre extérieur de tes gougeons)
Xavier
Voici la suite en photos.
remontage ce week end...
- zoutils.JPG (15.79 Kio) Vu 3676 fois
