Calorstat
Philippe Collin
Calorstat
Message par Philippe Collin »
J'ai acheté hier un carlorstat neuf pour ma 23 carbu. Je sais que l'ancien propriétaire l'avait enlevé et ne l'avais pas remplacé.
J'ai un radiateur et un vase d'expansion et si mes souvenirs sont bons, un moteur DX4.
On faut-il exactement placer le calorstat, je pense que sa place est juste à la sortie supérieure du radiateur. Il suffirait de déconnecter la durite au niveau du radiateur pour y placer la pièce.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien le bon endroit pour un calorstat ?
Merci de votre aide
Philippe
Fabien Moriet
Re: Calorstat
Message par Fabien Moriet »
C'est la bonne durite mais il faut plutôt le mettre juste après la sortie de la pompe à eau. Normalement si la durite est d'origine, il doit y avoir encore une marque ou une déformation à cette endroit. N'oublie pas un collier pour le fixer.
Bon courage.
Fabien
Re: Calorstat
Sur les derniers modèles, le calorstat se loge dans le couvercle de pompe à eau, il est maintenu en place par un circlips.
Une photo ici :
http://www.ideale-ds.com/w-agora/view.p ... =980204892
Philippe Collin
Re: Calorstat
Merci,
Je ne prévoyais pas de remettre le circlips, mais je crois que c'est plus prudent...
Je vais essyer d'en trouver un de la bonne dimension.
Philippe
franck-38
Re: Calorstat
Message par franck-38 »
wouais il faut mieux remettre le circlips sinon le calorstat ne servira pas à grand chose.....
