OSCOUR ! fuite d'huile DSuper 5
le ouf
Message par le ouf »
Bonjour tout le monde!
3 jours avant l'eurocitro, paf! une fuite d'huile visiblement du côté du mano d'huile, je ne peux pas voir si c'est au dessus genre pompe à essence.
Ma question, est-ce que un mano d'huile peut fuir ? (pas sur le filetage, mais sur l'embout entre l'écrou et le branchement!)
Quelles conséquences si le voyant s'allume trop souvent ? (freinage sec, virage un peu fort!)
d'avance, merci!
Re: OSCOUR ! fuite d'huile DSuper 5
Très souvent le mano-contact fuit au sertissage de la partie électrique.
Généralement lorsque le témoin s’éclaire comme tu l’indique c’est que le niveau d’huile moteur est très bas. Les conséquences, la destruction à terme du bas moteur.
La solution, changer le mano-contact ou mettre un bouchon à la place pour annuler la fuite.
le ouf
Bonjour Gérard!
mille mercis! qu'est-ce que tu mettrais comme bouchon en attendant ? (pour le pas de vis!)
Le filetage est 10 X 150 donc une vis de 10 avec un joint cuivre doit faire l’affaire. Par-contre ça va te prendre autant de temps que de remplacer le mano-contact.
