remontage segments suite
leconte yves
Message par leconte yves »
merçi pour vos conseils!!!
J'ai donc opté pour l'achat d'outils pour remonter mes segments.Je m'en tire pour 59,50 euros(pince+outil pour mettre en place les pistons dans les chemises).
Avec cet outillage,est-il conseillé de les monter à chaud?
A+ YVES
Re: remontage segments suite
Bonjour Yves,
Il n’est absolument pas nécessaire d’opérer à chaud, que ce soit pour monter les segments sur le piston ou introduire l’ensemble piston bielle dans la chemise.
Les points particuliers, bien orienter la coupe des segments, lubrifier les pièces avant montage, bien positionner le piston par rapport à la chemise selon les repères fait au démontage.
eric stevenart
Message par eric stevenart »
bonjour,
comme l 'indique gérard il faut orienter les coupes des segments à 120° les uns par rapport aux autres, afin d'obtenir une consomation d'huile minimale.
pour l'orientation du bossage des pistons celui-ci doit être côté distribution (ne pas intervertir les pistons/chemises.
bon travail
Sebastien LE GOFF
salut a tous
j ai une doc sur le montage des segments il faut que je la retrouve pour la scanner
a plus seb
Regarde à l’adresse ci-dessous, page 13 du fichier OP-D-100-3.pdf (2618ko) qui traite la remise en état du moteur.
http://doc.gerard.free.fr/DS/OP-D-100-3.pdf
franck_38
Message par franck_38 »
et bon travail !
calmeeeeeeeeeee et patienceeeeeeee !
