tube d'écoulement pompe à eau
jetrotul
Message par jetrotul »
Bonjour à tous!
J'ai changé la pompe à eau sur ma DSuper, et je voudrais récupérer le tube d'écoulement de l'ancienne pompe; il y a le tube souple et une petite pièce metallique enfoncée dans la pompe: il faut simplement tirer dessus pour l'enlever ou il y a autre chose? (Je n'ose pas forcer)
Merci!
PS: ce tube d'écoulement est-il nécessaire?
Re: tube d'écoulement pompe à eau
Ce tube permet de canaliser le liquide de refroidissement qui pourrait s'échapper au niveau du joint Oldham de la pompe.
Il est simplement emboité sur le raccord métallique dont tu parles. Attention à ce que ce tube ne soit pas bouché, sinon c'est le roulement à bille qui va baigner dans le liquide de refroidissement, avec grippage et remplacement de la pompe à court terme.
jetrotul
Merci pour la réponse;
L'autre problème est que sur la nouvelle pompe, il n'y a pas de raccord métallique, juste un orifice: puis-je (et dois-je) donc récupérer le raccord de l'ancienne pompe, ou celui-ci est -il solidaire de la pompe?
Merci d'avance!
