question de masses
philippe ortet
question de masses
Message par philippe ortet »
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire à quoi est normalement relié le fil de masse sur la caisse du véhicule (sous la batterie).
Sur ma 23 ie bh, il n'est relié qu'à la masse du ventillateurs additionnel, comme il y a eu un peu de bricolage sur les faisceaux électriques avant que j'achéte cette voiture, je prefére prendre des renseignements.
Merci à vous
Re: question de masses
il y a il me semble un pdf sur les masses. En revanche la masse que tu désignes est directement reliée sur la cosse moins en principe. il est repéré sur le pdf.
Gérard Riout 69
Message par Gérard Riout 69 »
Bonjour Philippe,
Le fil de masse sous le bac à batterie (repère e page 3 du fichier D IE 144 0 2.pdf) est normalement relié à la cosse négative de la batterie.
