Avis sur le rodage des soupapes
François Trébillon
Bonjour à tous, depuis environ 25 ans que je pratique la mécanique, j'ai souvent effectué des rodages de soupapes pensant leur redonner un peu d'étanchéité. Je suis récemment tombé sur cette page : http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html où l'efficacité de cette pratique est remise en cause avec des arguments d'une logique imparable. Qu'en pensez-vous?
loic moreau
Re: Avis sur le rodage des soupapes
Message par loic moreau »
Bonjour francois
Effectivement les arguments de ce document semble tenir la route sauf que apres un rodage de soupapes le bossage disparait aussi bien sur la soupapes que sur son siege et puis il y a quand meme un net progres au niveau performances du moteur apres rodage que avant!En tous cas je me souviens que dans l'atelier de mon apprentissage il y avait des fraises qui servait a rendre leurs angles d'origines aux sieges mais seul un bon rodage redonnait l'etancheité.En tous cas moi je continuerais de faire cette operation.
Pierre Verpeaux
Message par Pierre Verpeaux »
Normalement, avec des sièges fraisés et des soupapes neuves, il n'y a pas besoin de rodage. En neuf, on n'en fait pas.
Louis-Dominique DUPRAT
Si j'ai bien compris la démo, une rectification est nécessaire avant un simple rodage qui ne ferai pas disparaitre les bossages de la soupape et de son siège.Ou alors roder jusqu'à la parfaite planéité des portées?
Dans toutes les bonnes écoles formant des techniciens en maintenance automobile, il est effectivement dit ce qu’explique le lien que tu as signalé François.
De toute évidence avant de procéder au rodage, il faut bien examiner les pièces, en cas d’usure notable ou de portée trop large, il est nécessaire de monter des soupapes neuves soit les rectifier, quand c’est autorisé. Concernant le siège même chose.
Larouille
Message par Larouille »
personnellement avec ou sans soupapes neuves le rodage est à faire.
-léger rodage avec des pièces neuves ou rectifiées(grain de finition).
-rodage traditionnel avec des pièces à restaurer.
vu le prix des pièces je préfère assurer.
Gilles
Message par Gilles »
A l'occasion d'une intervention sur la culasse d'une 21 ie à 110.000 km (Goujon d'échappement cassé), bien que le test d'étanchéité à l'essence montre une étancheité correcte, j'avais fait faire le nécessaire auprès d'un atelier spécialisé. L'intervention sur les portées et les soupapes a généré une différence étonnante de compression que l'on ressent immédiatement au premier coup de démarreur et avec des démarrages à froid impeccables.
