Commande d'air aditionnel.
alain dechamp
Message par alain dechamp »
Bonjour a tous .J'ai un doute sur l'éfficatité de ma commande d'air additionnel, DS 23 ie an 73 boite mecanique.Quel entretien peut on faire ,sur cette commande est ce qu' un manocontact,thermostat ou des joints seraient a changer.A+
François Trébillon
Re: Commande d'air aditionnel.
Cette commande fonctionne sur le même principe qu'un calorstat avec une cire qui, en se dilatant sous l'effet de la chaleur déplace le boisseau de la commande. Il arrive souvent qu'avec l'age et les qualités du liquide de refroidissement qui la traverse, celle-ci se grippe. Pas beaucoup de remèdes car même si elle est censée pouvoir se démonter, les éléments sont souvent "soudés" entre eux. Déposes-là et vérifie sont bon fonctionnement dans une casserole pleine d'eau que tu mettras à chauffer en s'assurant du bon déplacement du boisseau.
alain dechamp
Bonjour François,tes expliquations, confirment ce que je pensais.Je sors les casseroles et je fais l' experience.A+
