pompe a eau ds 21 ie 72
maillard
Message par maillard »
bonjour
et il posible de démonter une pompe a eau pour changer le roulement
Re: pompe a eau ds 21 ie 72
Il est possible mécaniquement de dépose un roulement de pompe à eau, mais que feras tu avec un roulement neuf quand la pompe fuira, car le presse étoupe qui assure l'étanchéité sera cassé et très dur à trouver, de plus le corps de pompe a sûrement souffert car le roulement s'abîme généralement a cause de courroies trop tendues alors son logement sera abîmé, ou parce que l'étanchéité est déjà mauvaise entraînant une corrosion du roulement.
De plus cette opération chez un rectifieur mécanique ne te coûtera pas forcément moins cher.
Une pompe neuve coûte environ 75.euros alors la turbine, le roulement, le corps et le presse étoupe etc..sont neuf
Et tu pars tranquille pour longtemps, une pompe à eau doit être considérée comme une pièce d'usure de sûreté quand elle lâche elle peut entraîner des dégâts irrémédiable donc il ne faut pas faire d'économie sur cette pièce.
