support moteur et durete de boite
Marc Voituriez
Message par Marc Voituriez »
Est-ce que des supports moteurs fatigués peuvent rendre de temps en temps la commande de boite très dure à l'arrêt uniquement? une fois sur trois en moyenne.
Re: support moteur et durete de boite
A mon avis ça n'a rien à voir.
Si les supports moteurs arrières sont avachis la boite ne bouge que très peu
Si le support de boite est avachi la boite reste "descendue"
Ton modèle possède bien une boite méca ?
Par contre rouler avec des supports moteur avachis peuvent casser des équipements : collecteur d'échappement, tube hydro etc...
L'embrayage fonctionne-t-il bien le guignol de renvoi est-il bien en place la rondelle d'appui du bon coté, elle peut provoquer ces symptômes.
