Les supports moteur de ma DS 19 de 1968 sont fatigués. Quelqu'un peut il m'indiquer s'il est possible de les changer sans de voir déposer la mécanique. La revue technique donne des précisions sur les réglages maais pas sur leur changement mécanique en place.
Merci d'avance
support moteur
Re: support moteur
Bonjour Lavoine,
Oui il est possible de remplacer les supports moteurs sans déposer la mécanique. L'avant du moteur est maintenu en place par la boite et sa traverse, il suffit de mettre un cric sous le moteur (vers l'arrière) pour le soutenir. Il est preferable de mettre la voiture sur chandelles avant, mettre un morceau de bois entre cric et moteur.
Re: support moteur
Bonjour Lavoine,
si tu n'es pas au courant, la réfection des supports se fait bien, je l'ai déjà fait pour un copain. Voici le lien d'un site bien fait qui explique l'opération :
http://www.hd19.net/accueil.html
va dans restauration puis supports moteurs.
Bonne réparation
Stéphane
Bonne réparation
Stéphane
