Moteur 21 IE & 23 IE
Re: Moteur 21 IE & 23 IE
Je reviens encore sur le sujet, IMPOSSIBLE d'interchanger des chemises du 21 au 23 et inversement ! par contre, l'echange des moteurs et meme des culasses ne posent aucun problème.
Je pense que vu la facilité à l'époque de se procurer un bas moteur à la casse, il avait dû être remonté complet avec chemises et pistons et coiffé de la culasse de la 21.
ça le mérite d'etre clair... Merci Frank!
Maintenant je suis heureux de rouler dans une voiture exceptionnelle !!! (23IE)
Bonsoir,pascal j'ai contacté mon ami garagiste il possede,un moteur complet de ds23ie a boite mécanique encore sur l'auto,pour le bloc 23ie a boite hydraulique normalement il en a un il me le confirme demain ainsi que le prix.Si ca t'intéresse toujours contacte moi bonne soirée
Bonsoir,pascal j'ai bien recu ton message tu as donc trouvé un bloc 23ie bvh,mon ami ma confirmé il a deux moteurs boites complets 23ie a boite de vitesse mécanique, mais pas de bloc a bvh si ca intéresse une personne on ne sait jamais me contacter bonne soirée et bon courage.
Bonsoir à tous,
je confirme les propos de Franck, il est impossible de monter des chemises de DS 23 IE dans un autre bloc que celui des 23 IE. En effet même un alésage ne peut pas être réalisé. Ci joint, deux plans échelle 1/1 des chemises de DS 21 et de DS 23.
Je joindrai d'ici peu des photos des deux blocs pour se rendre compte des différentes portées des chemises ainsi que le passage destiné au refroidissement.
Encore merci à tous.
Salutations.
Salutations.
- Plan Chemises DS 23.jpg (73.06 Kio) Vu 3378 fois
- Plan Chemises DS 21.jpg (82.65 Kio) Vu 3378 fois
