Bruit avant gauche
deschamps
Bruit avant gauche
Message par deschamps »
J'ai pris ma DS 20 boite hydrau ce matin, qui n'avait pas tournée depuis 1 semaine, et quand je prends de la vitesse il y a un claquement qui se fait à l'avant gauche, quand je ralenti plus rien et à l'arrêt non plus, j'ai regardé le cardan, à priori il est en bon état, que puis je regarder d'autre??
Le bruit ressemble à un cardan HS, mais elle le fait que en ligne droite, quand je tourne le bruit cesse..
MErci de m'aider
deschamps
Re: Bruit avant gauche
J'ai essaye de trouver la cause du claquement, j'ai changé les deux cardans, mais toujours ce clac clac, j'ai donc mis la voiture sur chandelles enleve les roues, et je l'ai fait tourner en 4 eme vitesse, le bruit et present a toute les vitesses mais plus fort en 4eme, jai pu m'apercevoir que le bruit venait de la boite,comme les roues sont pendante j'ai pu bloquer un puis le 2eme cardans et le bruit toujours present....
A votre avis de quoi ce "clac clac "peut il provenir??
Vidanges la boite tu auras peut être la réponse.
deschamps
Je viens de vidanger la boite, et rien.
De quelle partie de boite cela pourrait il provenir, y a t'il des points fragiles sur les boites hydrau??
cordialement
Tu as bien vidangé à chaud ? sinon les bouts éventuels sont restés au fond.
Quantité ? suffisante ?
deschamps
Oui l'huile etait chaude....
La quantite je dirais environ 2 litres.
Comment voir si le differentiel est HS???
deschamps
est il possible, de refaire une boite hydraulique, avec une boite mécanique 4 vitesses???
Si oui qu'elles sont les modifications a faire??
Seb LE GOFF
Message par Seb LE GOFF »
Oui évidemment il n'y a que le couvercle qui change.
deschamps
Seb LE GOFF a écrit :Oui évidemment il n'y a que le couvercle qui change.
Merci pour ta reponse,
Donc si je prends une boite 4 mecanique, j'ai que le couvercle a changer alors???
Ou alors il y a d'autres chose a faire??
cordialement
Je crois qu'il y a aussi les têtons sur les arbres à remplacer.
Sinon les pistons ne poussent rien.
Cela ne dépasse pas assez.
