Pompe à essence sur DX3
deprisa
Message par deprisa »
Bonjour à tous
Est il possible d'adapter une pompe à essence électrique sur un moteur dx3 équipé d'une culasse pour carburateur?
J'ai acheté un break à remettre en route et le vendeur c'est bien gardé de me dire qu'il y avait un DX3 avec un carburateur???? C'est de la bidouille!!!
Deprisa
Seb LE GOFF
Re: Pompe à essence sur DX3
Message par Seb LE GOFF »
Ce genre de chose est utilisable en dépannage sans grande modification
http://www.gt2i-competition.com/POMPE_F ... 5_167.html
Seb LE GOFF
En effet, un DX3 carbu c'est original. Mais pas d'origine !
Ton problème c'est qu'il n'y a pas de pompe à essence ? La remise en route ne va pas être facile...
Faut voir si le bloc DX3 a gardé son usinage pour la pompe à essence et si l'arbre à cames a la came pour le poussoir, dans ce cas le mieux c'est de mettre une pompe mécanique.
Avec une pompe électrique il faut un retour au réservoir, donc un réservoir pour IE...
On peut placer des pompes électriques basse pression, certains les mettent en double de la pompe mécanique pour amorcer au démarrage après période d'arrêt.
Tant qu'elle font moins de 500mb c'est bon.
Sans retour.
Adrien Olivier
Message par Adrien Olivier »
En Espagne presque tous les modèles DS injection (pas mal de SM aussi) ont été transformés en Carbu faute de mécaniciens capables de les réparer.
Comme le dit Eric il y ajuste une pompe basse pression qui fait office de pompe mécanique, sans retour au réservoir.
deprisa
Ok
Merci pour vos réponses, je vais monter une pompe basse pression.
Deprisa
