Craquement du train arrière
deprisa
Message par deprisa »
Bonjour à tous
J'ai des craquements du train arrière quand je passe les dos d'ânes ou quand je passe dans un trou.
Pour info les billes sont bien graissées.
Merci de votre aide
Deprisa
Re: Craquement du train arrière
Sont elles rondes ?
Graissées ne suffit pas.
deprisa
Ok
Dans le doute je vais changer les 2
Deprisa
deprisa
Faut-il que je change les cages de bille aussi?
Deprisa
jpierre
Message par jpierre »
Non je ne pense pas. je te conseille de vérifier les roulements à billes des bras de suspensions.
deprisa
Merci de ton aide, mais j'ai reçu les cages et les billes je vais quand même les changées car c'est dans un sale état. Ensuite je vais vérifier les roulements de bras il me semble qu'il y a un cache a retirer en bout?
Deprisa
jpierre
Oui tout ce passe dans le coffre.
Dans ce cas il te faudra déposer la tôle de protection, la barre anti-roulis et les écrous de bras.
Attention ce n'est pas une mince affaire.
Espérons que se ne soit pas ça!!
deprisa
J'ai changé les billes et les cages et c'est toujours pareil!!!
C'est bien les roulements de bras.
Est t'il possible de démonter le gros ecrou de 36 pour atteindre le roulement et y mettre de la graisse sans démonté le bras de la voiture?
Merci de votre aide.
Deprisa
François Trébillon
Dans ce cas, tu n'atteins qu'un seul des 2 roulements... Tu gagneras du temps à déposer le bras complet.
deprisa
Pour démonter les bras,une presse est t'elle indispensable??
Deprisa
