ce message vient en complément du post "roulement de pompe HP".
Ma pompe HP liquide rouge présente une douzaine de joints. J'ai contacté plusieurs fournisseurs de pièces DS, et les prix du kit vont du simple au triple.
Certains vendeurs ayant pignon sur rue proposent un kit compatible LHS/LHM. Est-ce possible, ou alors me mènent-ils en bateau (130€!!)?
Je ne tiens pas à passer au "vert" (que je garde pour ma bonne D Super).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
kit de réparation pompe HP
Re: kit de réparation pompe HP
Dans une pompe HP tous les joints sont statiques sauf le 25009009 (LHM) ou DS444-65 (LHS), dim 21.3x3.6. Il y a des matériaux qui tiennent à peu près correctement dans les huiles minérales ou synthétiques, mais pour le joint pré-cité exige du butyl ou de l'EPDM.
S'il y a un chimiste dans la salle, on pourrait préparer un FAQ sur les compatibilités élastomères / liquides hydrauliques, ce serait intéressant.
Stéphane
Jointologue
Xavier Wohleber
Bonjour Stéphane,
merci pour ce renseignement. Je vais veiller à la qualité "rouge" de ce joint 21.3x3.6 en particulier.
