est-ce que "rilsan" et "polyamide" désignent la même matière ? Est-ce que c'est compatible avec le LHM et le LHS?
Sur ma 15H (LHS), je voudrais remplacer mon tube de retour de fuite sous caisse (origine : acier 3.5mm, raccordé par du souple noir) contre éventuellement un rilsan de 4mm.
Est-ce que ça se trouve facilement chez les marchands de pièces auto (pas forcément DS)? Merci.
Tuyauterie polyamide
Re: Tuyauterie polyamide
Le 3.5mm existe en PA, rilsan, vinyl; nylon etc... c'est pareil résistance au rouge et au vert sans soucis.
Tout comme le tube cuivre ou même du cupronickel.
Xavier Wohleber
Impec, merci Eric. Je vais aller voir à côté de chez moi, chez AD.
Xavier Wohleber
Ils ont en rouleaux de 25 ou 50 mètres. J'irai voir ailleurs...
