Protocole de réglage 23IE ?
Yann Rabuteau
Message par Yann Rabuteau »
Je reviens (ça faisait lonbtemps !)avec une question sans doute classique, mais d'actualité concernant ma 23IE bvh. Après de longs mois de petites et grosses interventions (et peu de kilomètres), je viens tout juste de finir l'essentiel de la restauration "mécanique" de ma DS.
Ainsi ma question est la suivante : Quelle sont les recommandations à suivre pour correctement régler l'ensemble moteur+transmission ? (càd allumage, injection, embrayage, boîte).
L'idée étant d'obtenir un fonctionnement dynamique homogène et digne des qualités de l'auto.
Existe-t'il un protocole de réglage, de mise au point ? Dans quel ordre faut-il s'y prendre ?
Merci d'avance !
(Salut Eric, la peinture de ta 23, chez qui l'as tu faite ?)
Yann
Re: Protocole de réglage 23IE ?
Salut yann,
Pour les réglages, il faut se conformer au réglages de bases de la RTA, ou dispo sur les pdf (je n'ai plus le pdf en tete).
En revanche il faut s'assurer que la voiture est en ordre de marche: réglage allumage correct ainsi que tout le systeme d'injection (boitier sur papillon, etat des tuyaux, pression d'essence...)
Si tu veux on peut se voir pour faire le point la dessus.
