Sortie de grange
Jean-Yves
Re: Sortie de grange
Message par Jean-Yves »
Bravo Jean-Pierre, je vois que tu ne chôme pas
Jean-Pierre Jung
Message par Jean-Pierre Jung »
en effet le monogramme automatique est manquant mais était il vissé(car je n'ai pas de trous dans la porte de malle)ou collé.Et oui Jean Yves j'ai commencé à mettre la main à la pâte ce qui me motive c'est qu'il n'y a pas beaucoup à faire:remplacement de la traverse avant,des coquilles,des gouttières,une petite partie de la baie de parebrise,un petit trou pres du support de pare choc arrière et gratter le blaxon en dessous puis appliquer un antigravillon et le chassis sera de nouveau nickel. A+ JP
Jean-Pierre Jung
j'ai un problème lorsque je rempli le cylindre 1 de gazoil le lendemain il est vide donc ce weekend on enlève le haut(la culasse)peut être un trou dans un piston? Mais tout cela bientôt en image.A+ JP
Seb LE GOFF
Message par Seb LE GOFF »
Pas forcement : des segments collés!
Dans certains cas un démarrage les décolle.
Mais perso je suis partisant du démon,tage total.
Jean-Pierre Jung
Bonsoir à tous,
voici les dernières photos jeudi déculassage et aujourd'hui dépose du moteur et maintenant j'attends les pièces(chemises,pistons,segments et pochette de joints).A+ JP
Lab (54)
Message par Lab (54) »
J'avais vu cette annonce sur le net et contacté le proprio. Elle était, si je me souviens bien, vraiment coincée au milieu de materiels divers... Jolie voiture. Bon courage pour le redémarrage.
dom
Message par dom »
Salut jean -pierre tu en es où avec ton bw
Jean-Pierre Jung
eh bien le moteur est en pièces j'attends les coussinets de bielles,le bloc et la culasse attendent leur départ imminent pour la rectification.Voici quelques photos le bloc fraîchement repeint,le vilebrequin,les soupapes et les paliers,la culasse,ce qu'il reste de la pompe à eau,les anciens et nouveaux ensembles chemises pistons et la pochette de joints.
A bientôt J.Pierre
moteur DS 011.jpg (48.3 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 010.jpg (63.72 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 009.jpg (63.94 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 008.jpg (52.02 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 007.jpg (42.14 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 005.jpg (47.98 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 004.jpg (55.61 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 003.jpg (51.67 Kio) Vu 8616 fois
moteur DS 001.jpg (52.22 Kio) Vu 8616 fois
dom
Message par dom »
Salut super photos! et cotés boite?
Jean-Pierre Jung
Coté boîte je n'ai encore rien fais et je ne sais pas si je vais le faire moi même une boîte méca j'aurai ouvert mais une boîte auto enfin je vais voir je pense qu'il faut juste refaire les joints car elle fuit.Si quelqu'un a une bonne adresse et pas trop cher je suis preneur.
A+ J.Pierre
