Lorsque j'ai remonté mon démarreur, je l'ai testé tête d'allumeur débranchée et ô surprise, même clé de contact retirée, il continuait à tourner!
Heureusement que j'en avais un autre...
Quelqu'un a-t'il eu la même expérience ?
Démarreur fou
Re: Démarreur fou
je ne sait pas ce que tu as comme ds mais si cette une avec bvm et que tu demare a la cle peut etre tu as monter un demareur de bvh je pense que ca peut etre une explication,bon courage
Re: Démarreur fou
Bonjour Jetrotul!
regarde sur ton démarreur si il y a une petite "patte" en cuivre qui relie les deux branchements sur le lanceur!
Si c'est le cas, c'est un démarreur prévu pour relais!
ta voiture est dépourvue de relais?
alors dès que tu branches la batterie, le démarreur est actionné!
Pas de problême, il suffit de couper cette petite "patte"!
a+!
a+!
Re: Démarreur fou
En fait c'est le démarreur qui était déjà branché sur la voiture, je l'ai juste démonté et remonté après inspection. Poil, la patte dont tu parles, c'est celle estampillée "DEM" ?
Dans ce cas, effectivement, cette patte n'est pas coupée, et je n'ai pas de relai.
Sur le nouveau démarreur que j'ai installé, cette patte semble sectionnée; d'ailleurs, la référence n'est pas la même...
Peut-être que le démarreur que j'ai démonté n'était pas celui adéquat, mais ça fonctionnait quand même...
Re: Démarreur fou
J'ai eu la même surprise. L'ami B de M m'avait vendu un démarreur pour DS à boîte automatique. Même symptome Avec un démarreur normal, pas de problème.
Cordialement,
JKB
Cordialement,
JKB
Re: Démarreur fou
Excuse Moi, Poil, j'ai été trop rapide et comme j'ai lu d'autres messages... je voulais dire "le ouf". Bon, je vais prendre une aspirine et dormir un peu...
Re: Démarreur fou
Pas grave .
Si ça peut apporter de l'eau à votre moulin. Sur les démarreurs "restaurés" en échange standard, il peut y avoir une patte supplémentaire en cuivre, non d'origine, dont le but, si mes souvenirs sont bons, a un rapport avec l'antiparasitage. Elle doit être utilisée comme une masse.
Il est, en outre, assez dur de différencier un démarreur "restauré" car c'est vraiment une remise à neuf qui est effectuée. Normalement, les éventuels sertissages sont remplacés par de la visserie.
