Fronteri frédéric
Fronteri frédéric
Fronteri frédéric
au même moment préparation et soudure des angles de haut de portière et de la réglette porte joint.
Fronteri frédéric
Fronteri frédéric
Fronteri frédéric
Fronteri frédéric
Fronteri frédéric
LE GAL Michel
Message par LE GAL Michel »
D'abord félicitation pour tout ce travail sensationnel fait sur ta belle DS!
Quel bpulot; je suis loin, pour le moment d'en avoir fait autant.
Il y a une question que je souhaite te poser: quels sont les produits "restom" et "pierre d'argent" que tu as utilisé pour redonner un coup de jeune aux poignées et autres objets?
Où trouve-t-on ces produits?
Mes poignées intérieures chromées (DS pallas) ont comme tant d'autres vieillies......elles ne sont d'ailleurs pas les seules......., et je souhaiterais ne pas les remplacer vu le prix exorbitant dans le commerce.
Merci.
Michel
Fronteri frédéric
Bonjour Michel et merci pour ton soutien!! Cela fait toujours plaisir!! Conçernant ta question, je vais t'indiquer la marche à suivre selon ma méthode pour renover mes chromes et autres inox.Après comme tout à chacun, il existe surement d'autre méthode plus efficace que les miennes je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse mais le résultat est garanti
Déjà de bon produit
1) La pierre d'argent style Starwax Soluvert que tu trouveras dans n'importe quel magasin de bricolage (boite à outil par exemple) cela se présente sous forme d'une poudre compacte qu'il faut humidifier avec une éponge fourni! Rince d'abord abondemment la pièce à traiter puis prendre une noisette de produit et frotter. Puis rinçer (tu verras déjà le brillant réapparaitre) très efficace sur les tâches de goudrons d'enjoliveur.
2) Puis se fournir chez Restom d'un flacon de BCR 2070 (très bon rapport qualité prix : 10 euros, se produit te permettra de raviver l'éclat de la pièce (à utiliser avec un chiffon sec jusqu'à disparition du produit sur la surface de la pièce).Bien l'appliquer sinon il laisse des traces blanches sur la matière.
3)La laine de verre (attention très fine) que ton trouve aussi en magasin d'outillage! Pour un fini parfait de ta pièce, il faut frotter très doucement pendant 1à2 minutes pas plus pour éviter les micro rayures!!!
Et voilà ta pièce toute belle!
Autre conseil, comme tu as pu le voir, je plastifie toutes mes pièces avant remontage!Cela parait anodin mais une restauration qui dure longtemps et des pièces qui se conservent sans protection peuvent te donner certaines surprises le jour où tu voudras les utiliser!c'est un plus
