Lorsque je débranche le thermo-contact du ventilateur additionnel et que je mets en contact les deux fils, le ventilateur ne fonctionne pas mais j'entends la pompe à essence comme si j'actionnais la clé de contact. Je pense à une erreur de branchements des relais que je viens de rebrancher après avoir remis la batterie. Qui pourrait me donner la liste des relais sur le cerclage de la batterie pour 23ie ? Le relais en plastique vert doit être celui du ventilateur additionnel et parmi les 3 en métal, celui du milieu est -je crois- celui de la pompe à essence électrique mais je ne sais plus la fonction de celui de gauche ni de celui de droite.
Merci par avance.
relais + ventilateur additionnel
Re: relais + ventilateur additionnel
de la gauche vers la droite:
relais vert: celui du ventilo electrique
relais bosch: - relais d'alimentation général - relais de pompe a essence
- relais d'impulsion
pour t'aider télécharge le pdf suivant: D.IE 144.0.
