haut-parleur
Joël Kempf
Re: haut-parleur
Message par Joël Kempf »
Effectivement on butte tous sur les mêmes pbs :
- ne pas se retrouver avec une DS de Jacky
- ne pas "abîmer" (installation résersible)
- que le son soit correct sinon ça sert à rien, d'autant plus que celui du moteur, lui, il est bien présent et à toutes les fréquences !
Il me semble que la meilleur position soit des HP en coffret accrochés sous le tableau de bord et dirigés vers l'avant. Mais il en faut des petits... et discrets. J'ai fait le tour des équipementiers dans ma région mais j'ai rien trouvé de probant.
Joël Kempf
Re: haut-parleur
PS : pour info ma D Super5 74 est équipée d'origine avec un Philips au dessus du cendrier, idem à celui de Poil je suppose.
Joël
Poil
Re: haut-parleur
Message par Poil »
Bonjour de retour W-E.
Ça y est j'ai fait un tour avec ma chérie. Une centaine de bornes. C'est la première fois qu'elle montait dans la DS. C'est aussi la première fois que je faisais une centaine de bornes. Alors pour frimer un peu... j'ai tourné le bouton de marche de l'auto-radio ! Philips, fraichement restauré, connecté au HP diam 21cm, fraichement restauré aussi.
Résultat :
- le voyant ne s'est pas alumé, ça m'a interpelé un peu mais bon...
- pas de son non plus, j'ai trouvé ça franchement louche...
- puis un petit filet de fumée sortant de l'auto-radio...
Voilà ce que c'est de vouloir frimer avec un auto-radio d'époque. Même pas pu suivre l'étape du tour en direct !
Bon, outre ce gros moment de rigolade. C'est vrai que des tweeters sont des HP très directifs. La solution de les orienter sous le tableau de bord vers l'avant ne doit donc pas être très bonne non plus. Peut-être sont-ils encastrables, sur le tableau de bord dernière version, au dessus des sorties d'air sans faire trop de dégat (les tweeters n'ayant pas besoin de volume d'air à l'arrière). La solution serait donc de mettre sur chaque voie un tout petit tweeter (c'est facile à trouver) et un médium. Pour le fonctionnement en température des médium, il faudrait faire des essais. Mais, outre le problème de la chaleur sous les sièges, y a t'il des risques concernant la rigidité du chassis ?
Pour mon idée d'un auto-radio sous le siège, je crains qu'il n'y ait pas la place...
Personnellement, j'ai trouvé un HP et un potentiomètre de balance d'origine à placer sous le rétroviseur. Je n'ai plus qu'à réparer l'auto-radio et à installer l'ensemble. Je me passe de la stéréo.
franck_38
Re: haut-parleur
Message par franck_38 »
a mon avis l'autoradio a flambé devant ta chérie d'où la fumée, la LED flashée etc.....
Cela m'arrive souvent avec ma chérie z'à moi mais la fumée arrive en général APRES qu'elle ait touché à quelque chose......
Poil
Re: haut-parleur
Message par Poil »
J'ai plutôt peur que cela soit de la jalousie... Y'a déjà conflit entre ma Chaaaaaaaaate et ma Chérie. Manquerait plus que la minette joue de sales tours à la DS et la boucle serait bouclée...
M'enfin, un auto-radio n'ayant pas servi depuis au moins des lustres a le droit à ses petits caprices.
franck_38
Re: haut-parleur
ben dis donc t'as une vie compliquée !!
bon tu as raison, l'autoradio, comme tout le monde en ce moment peut bien avoir quelques vapeurs... j'espère simplement qu'il n'a pas grillé complétement à cause de l'impédance des ohms qui font de la résistance par le biais de LEDs à lampe intégré couplés à des rhéostats à simple condensateur avec triaks compilationnés..............
Poil
Re: haut-parleur
Message par Poil »
Eh bien, à ce propos, la molette d'origine de balance du son entre l'avant et l'arrière me semble prévue pour compenser correctement les impédances des HP montés en parallèle. Donc pas de problème de ce coté.
Pour mon autoradio, c'est une bobine qui a grillé. Elle fait office d'antiparasite à ce qu'on m'a dit.
Alain TARNUS
Re: haut-parleur
Message par Alain TARNUS »
bonjour
a-t-on besoin d'un autoradio avec tant de chéries (déesses) dans l'auto ?
ça manque d'idées !
coupez moi tout ça !
Alain-974
Poil
Re: haut-parleur
Message par Poil »
Personnellement, je ne me sens pas du tout concerné par le manque d'idée . Mais il faut bien avouer que quand tu as l'autoradio, les HP, le potentiomètre, c'est quand même bête de pas les monter. Pis comme le "m'as tu vu", avec autoradio d'époque pour la frime, qui ne marche pas, c'est pas mon truc...
C'est bien pour ça que j'ai passé 4 heures après le boulot hier soir pour démonter, réparer et remonter l'ensemble. Conclusion : ça marchait sur mon établi... pis ça a grillé une fois monté sur la DS !!!
Gardons le sourire .
Eric CPN
Re: haut-parleur
Message par Eric CPN »
pour ma part, dans ma dsuper de 75(poste philips 382 dans le vide poche) j'ai installé un deuxième autoradio sans trou ni quoi que ce soit:
l'autoradio se situe dans la boite a gant, les fils passant par la niche de du philips. J'ai modifié l'autoradio pour mettre une sortie jack stéréo a la place de la sortie hp. Ensuite j'ai monté 2 hp philips (a l'origine hp amplifié pour walkman) sous le tableau de bord fixé par des rilsans. Le son est nickel et le véhicule non dégradé. Je vais essayer de faire une photo demain.
