Bonjour à tous !
je cherche une pompe à eau 3 poulies (pour la clim).
On m'en a bien proposé une à 3000 francs, mais bon si quelqu'un à une adresse moins gourmande, je suis preneur.
Philippe
Pompe à eau 3 poulies
Jean-François DAVID (95)
Re: Pompe à eau 3 poulies
Bonjour Philippe !
L'idée de passer par un rectifieur n'est pas mauvaise. Tu as peut-être des contacts dans la région Brestoise.
Jean-François
Jean-François
Larouille (92)
salut,
je ne comprends pas bien.
tu cherches une pompe pourquoi?
est ce pour monter une clime ou pour remplacer ta pompe qui doit etre morte?
Alain-974
salut,
ça m'est arrivé en changeant de pompe à eau sur ma 23IE clim
un spécialiste moteur, roulement etc...
a récupéré l'ancienne poulie à 3 gorges sur la vielle pompe et l'a remonté sur la neuve (en ayant enlevé la poulie à 2 gorges)
il faut repérer les cotes avant. mais je ne suis pas sûr qu'il soit facile d'enlever la poulie 2 gorges sur les pompes neuves actuelles. Je crois que je l'ai vu chauffer pas mal les pièces, avant de les mettre sous presse pour démontage
Alain-974
Alain-974
Philippe Gobbé
L'option du rectifieur est peut-être effectivement intéressante... mais nécessitant de solides connaissances (donc à ne pas confier au premier bricolo venu). Je vais me renseigner dans mon secteur (Brest) pour avoir des adresses.
Pour Larouille : En fait je cherche une pompe 3 gorges car effectivement celle que j'ai est naze (roulement très bruyant. La clim qui nécessite la 3ème gorge existe depuis 1976.
Gilles Guimbaud
Bonjour!
Au cas où, j'ai une pompe d'origine CITROEN trois poulies...mais à rénover! Si tu veux en avoir une d'avance!
