Dois-je le faire ?
Dois-je le faire ?
Bonjour a tous. Voici ma situation :
J'ai acheté une DS23 de 1973.
Je n'ai pas encore refait la CG. J'ai le certif. de vente, l'ancienne CG. Par change, je l'ai achetée dans mon département (69) donc je ne changerai pas les plaques.. enfin je crois car là ça se complique... Dois-je passer en CG collection ? comment faire ?
Dois-je rester en CG normale ? Quid du contrôle technique ? J'ai entendu parlé d'un contrôle pour non-roulant (la belle se faisant une santé) est-ve valide pour établir la carte grise ? Aidez-moi a y voir plus clair ! Merci beaucoup !
Re: Dois-je le faire ?
Salut,
Dans quel état est ta voiture, peut elle passer le CT "normal"?
Si ce n'est pas le cas tu fais effectivement un CT non roulant (si ton contrôleur est sympa il se déplacera chez toi) et puis tu peux faire la carte grise à ton nom.
NON ne la passe pas en CGC c'est un piège, à long terme les autos en CGC seront en garage forcé (pollution, sécurité...)
Merci pour ta réponse. En surfant, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Pour l'instant, elle est presque roulante, une fois que je lui aurrai offert un pot d'echappement !!!
De plus, je suis toujours bloqué avec ma première qui passe pas ! (boite hydro, ds23) !
En tout cas, j'ai trouvé près de chez moi un "contrôleur technique" amoureux de DS qui va bientôt passer pour le CT non roulant !
Tu ne veux pas tenter un CT normal? Ce qui est fait ne sera pas à refaire.
Je doute qu'elle passe en l'état... Mais cela mérite réflexion...
Freins OK
Eclairage OK
Pollution à peu près OK (échappement complet sans trop de fuites)
4 pneus corrects
Pas de jeux excessifs à la direction et au train avant.
Le reste c'est du cosmétique et ça devrait passer.
Eclairage OK
4 pneus corrects
Ca y est, carte grise normale effectuée, mais en non roulant...
Le CT valide annule-t'il de plein droit cette mention ?
Thanks !
Je prends le risque ! J'ai la chance d'être en vieilles plaques dans le 69 !
dans tous les cas, il faut tenter le contrôle technique, même en véhicule roulant normal.
Au pire, l'auto n'est pas reçue : la carte grise (normale!) se verra affublée de la mention "Contre-visite à effectuer avant le ...". Ca veut dire en pratique qu'on a tout le temps qu'il faut pour réparer et, si on est rapide, passer la contre-visite, ou alors si on met 6 mois à refaire ses freins comme la deuche que j'ai achetée, le CT complet.
En définitive, nul besoin de repasser à la préfecture pour se faire enlever la mention déshonorante "VEH. NON ROULANT".
