Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté.
Je suis en train de restaurer une ID19P de 1963,e je suis confronté au problème suivant:lors de la vérification du jeu latéral du vilebrequin et en respectant le positionnement des cales de réglages repérées lors du démontage,tout se bloque lors du serrage de l’écrou de vilebrequin.J'ai démonté,remonté mais en vain je ne comprends plus,les cales ne sont pas tordues.Merci pour votre aide car là,j'y perds mon latin.
probleme calage lateral vilebrequin
Re: probleme calage lateral vilebrequin
De quel écrou parles-tu? Coussinets neufs?
Tu parles de l'écrou du pignon de vilo?
as tu mis la cale au bon endroit? entre carter et pignon?
as tu une photo de ton montage?
