boite qui chante
boite qui chante
bonjour qui eu me dire si la 2 chante maintenant apres avoir craquer un peu apres remise en route au bout de deux ans sans tourner,une vidange de boite suffirai? quel huile pour boite auto hydro?
- Pays : france
- Numéro de membre : 07018
Re: boite qui chante
la première opération tu vidange la boite dans un récipient propre tu regarde l'huile qui coule,la couleur et ce qui tombe avec pour voir si il y a des traces de limaille ou des morceaux de dents de pignons ou de synchro.si tu a sa dans l'huile pas la peine de gaspiller de l'huile propre tu sera obligé de démonter la boite.
merci mais elle me fait peur ma ds ,j ai pris rdv pour vidanger le lhm,la boite,le moteur avec changement du filtre,les bougies.
j ai pourtant un peu d expérience mais je le sens pas,je ne connais pas trop la boite hydro
d apres ce que je lis sur le forum cela peu aussi bien veir du lhm dans la boite ou l huile de boite manquante,meme faire le niveau ça a l aire compliqué
merci du conseil mais j ai tellement fait de co...... sur les autres voitures de collection que.............
- Pays : france
bonjour,en premier je m'occuperai du problème de boite avant de faire tout ce que tu dit .si tu fais toute les vidanges et que tu a toujours le problème de boite, tu sera obligé de tout démonter et tu aura fais toutes les vidanges pour rien.
