bonjour à tous,
hier soir, le moteur de ma Dsuper s'est arrêté d'un seul coup...Impossible de redémarrer la voiture...Aucun courant au vis platinées, la bobine était n'apparemment plus alimentée ...On m'a aidé en alimentant directement la bobine depuis la batterie et la voiture est repartie au quart de tour.ensuite , on a enlevé ce "shunt" le moteur est resté en route.
Sur le trajet du retour j'ai eu quelques coupures d'allumage brèves, le moteur s'"éteint" et repart aussitôt...Bizarre, bizarre...
Qui a connu un tel souci et d'ou peut bien provenir cette panne?
bobine, condensateur, faisceau électrique entre Neiman et bobine?
dans l'attente de vos réponses,
bien amicalement
eric
pb allumage
Re: pb allumage
Bonjour Eric,
Ce genre d’incident me fait penser à de l’oxydation sur les fusibles, au niveau du contacteur antivol, cosses + ou rupteur sur la bobine.
Bonne recherche
Bonne recherche
Eric
Re: pb allumage
Merci Gérard pour la réponse, j'avais pensé à un mauvais contact du coté du Neiman, et il me semble que lorsque se produit cet incident la jauge à essence n'indique plus rien : je veux dire que tant que j'essaye de démarrer, la jauge reste à zéro et refonctionne une fois que la voiture a enfin démarrer..Y a t il un lien entre les 2 ?Gérard Riout a écrit :Bonjour Eric,
Bonne recherche
je ferai les recherches lors d'un prochain Week-end, ma dsuper étant à 50 km de la maison...
je ferai part du résultat dès que possible!
cordialement
Eric
