Temoin rouge
Jojo79
Temoin rouge
Message par Jojo79 »
Bonsoir, petite question bête mais normalement le premier démarrage au matin ou apres un arrêt assez long le témoin rouge pour la pression hydraulique devrait s'allumer quelques secondes puis s'éteindre ?
Pierre313
Pays : Fance
Re: Temoin rouge
Message par Pierre313 »
Oui , il devrait si il s'allume pas peut etre tout simplement l'ampoule du voyant du tableau de bord H/S. Si non le manau contact que pression hydro ..
Jojo79
Re: Temoin rouge
L'ampoule est bonne car quand j'appuie sur le bouton test, le voyant s'allume. .ou est ce mano contact ?merci
Pierre313
Pays : Fance
Re: Temoin rouge
Il est sur la vanne de sécurité , qui ce trouve quelque par sur le longeron av gauche a peut près au niveau de la boite a fusibles mais plus bas , si mes souvenirs sont bons elle est sous le pare boue en dessous de l'aile av gauche .Il se peut aussi que le fil soit débranché ou cassé , il y a pas mal de "bordel" là bas dessous .. toute la tringlerie de barres anti roulis ..... de levier de positions hauteurs .. ect ect ........ donc ça bouge pas mal tout ce petit monde !! Possible qu'il est put être débranché ou sectionné par une pièce en mouvent ou , la vanne sécu est grippée en position H/P donc voyant éteint !
Re: Temoin rouge
On parle d'une ID ou d'une DS?
Car le mano n'est pas situé au même endroit!
Jojo79
Re: Temoin rouge
Eric_cpn a écrit :Bonsoir,
Désoler j'avais pas précisé, ds 20pallas boîte hydraulique :)
Jojo79
Re: Temoin rouge
Pierre313 a écrit :Bonjour
OK merci je vais me essayer de trouver cette vanne :)
Pierre313
Pays : Fance
Re: Temoin rouge
bonsoir
Il est au meme endroit depuis 1971 , ds ou dsuper ou 23 ou 20 ou dsuper 5
Re: Temoin rouge
Bonsoir jojo,
Pour moi, le manocontact de pression hydraulique se trouve sur le pédalo de frein, s'agissant d'une boite hydrau ;)
Donc il te faut déposer ton champignon de frein, et la tôle du dessus pour le voir:
Jojo79
Re: Temoin rouge
Merci pour la photo, j'irai voir ça prochainement ;) sûrement cette hiver histoire de s'occuper :lol:
