je suis à la recherche d'un arbre de commande de poulie d'id 19 p qui se situe en extrémité d'arbre à cames et qui permet de fixer et d'entrainer la poulie et la courroie d'entrainement de la pompe à eau et de la dynamo . https://zupimages.net/up/18/36/wxu9.jpg
Cette pièce existe avec deux évolutions le filet de retour d'huile coté arbre à cames peut mesurer soit 20 mm soit 50 mm . j'ai besoin de la seconde version de 50 mm .
Si quelqu'un dans ses cartons a cette pièce , merci de me contacter par retour de message afin d'examiner la pièce sur ces dimensions . sur l'ile de France de préférence .
par avance merci pour vos réponses
arbre de pcommande de poulie id19
