Boulons et ecrous pour fixer le support de plaque d'immatriculation arriere?
pascal
Pays : Thailande et France
Numéro de membre : 67
Message par pascal »
Quels boulons et ecrous utiliser pour remettre en place le support de plaque d'immatriculation sur la caisse?
Faut-il metre de la graisse dans le receptacle qui recoit les boulons sur la caisse avant de les y placer?
Y a-t-il un couple de serrage preconize?
Merci a tous pour vos reponses,
Re: Boulons et ecrous pour fixer le support de plaque d'immatriculation arriere?
De mémoire ce ne sont pas des boulons mais des vis + rondelles éventail ou grower.
Pas de serrage au couple de préconisé.
Il peut en effet être judicieux de mettre de la graisse.
pascal
Merci Eric.
