Bonjour, le forum est super!
Je viens de faire l'acquisition d'une 23ie pallas hydro et je démonte petit à petit les oraganes clefs du circuit d'injection. Quelqu'un peut il me dire ou se situe la sonde de temperature temporisée pour le départ à froid. J'aimerai la démonter pour la controler. (je sais que l'on peut la controler sans démonter). Y a t-il des choses à vérifier sur le correcteur d'embrayage (le RTA parle d'un calage mais je ne vois pas bien à quoi il sert). Y at-il un controle a faire sur le cylindre de debrayage, on m'a parlé d'un ressort... est il possible de le demonter. Qu'elles sont les purges à effectuer ensuite.
Si il y des points importants à verifier, je suis preneur des infos.
Merci d'avance
Sonde temperature temporisée
Re: Sonde temperature temporisée
Bonjour Eric,
Le thermo-contact temporisé de départ à froid est vissé sur la culasse, coté gauche entre le conduit admission 3eme et 4eme cylindre.
En cas de dépose du correcteur de réembrayage, il est nécessaire d'accoupler la commande à celle du papillon d'accélérateur à une position bien précise. Le calage sert à positionner le correcteur en position pédale accélérateur au repos.
Il n'y a pas de purge sur le circuit cylindre de débrayage, la dépose du ressort s'effectue en cas de remise en état uniquement.
Un point important à vérifier : les réglages de base voir OP Dh IE 142 0.pdf sur le forum.
Continue à poser tes questions en cas de difficulté.
Merci beaucoup pour ces renseignements, j'avais réussi entre temps à localiser la sonde temporisée grace aux couleurs des fils.
