Roulements à rouleaux et cuvette conique sur bras avant superieur et inferieur.
pascal
Pays : Thailande et France
Numéro de membre : 67
Message par pascal »
En passe de remonter mes nouveaux roulements à rouleaux et cuvette conique sur les bras avant supérieur et inférieur de ma DS21 de 1969, je remarque qu'il y a un espace d'environ 7 à 8 millimètres entre la bague d'étanchéité et le roulement, et ce, autant sur le bras supérieur que sur le bras inférieur.
Est-ce normal?
Sur le catalogue des pièces détachées Citroën, en page 154 du premier volume, ils montrent l'ordre dans lequel remonter: coupelle de bras, puis bague d'étanchéité, puis roulement et enfin la rondelle de réglage.
Donc la base du roulement conique vient toucher la démarcation du bras à proximité de la bague d'étanchéité, comme cela peut se voir sur la photo.
Est-ce normal?
Merci de vos réponses,
Re: Roulements à rouleaux et cuvette conique sur bras avant superieur et inferieur.
Désolé Pascal, les seules photos que j'ai de bras démontés c'est sur une 59, et le montage n'est pas identique.
Tu n'as pas pris de photos au démontage?
ça ne me parait pas très logique mécaniquement ce jeu.
T'es sur qu'au serrage ça ne vas pas avancer?
Pascal07
Pays : F
Message par Pascal07 »
Modifié en dernier par Pascal07 le mar. 24 août 2021 12:25, modifié 2 fois.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Pascal07
Pays : F
Bonjour Pascal,
tu as mis les roulements directement sur la portée conique du bras ou bien tu as fait usiner le bras pour pouvoir emmancher des nouveaux roulements? car d'origine la portée des rouleaux se fait directement sur la matière du bras et c'est possiblement usé ici.
on peut voir l'espace que tu as effectivement sur le dossier technique "Othello"
https://citrothello.net/blog/revision-b ... -avant-ds/
pascal
Bonsoir Pascal,
Oui, j'ai mis les rouleaux directement sur la portee conique du bras sans faire usiner le bras.
Bonne soiree,
