Électricité générale
Theo62380
Message par Theo62380 »
Bonjour à tous , cela fait un moment que je n ai rien posté sur le forum veillez m en excuser :mrgreen:
Pour ce qui on suivi mon périple sur ma Dsuper option boîte 5 de 1972
Nous avons refait le moteur intégralement boîte freins etc
Avec quelques optimisations techniques ( allumage électronique et alternateur R25)
Je vais bientôt « retourner «  la belle afin de travailler sur la partie tôlerie dans le coffre .
En attendant n ayant pas réuni toutes les pièces je voudrai avancer sur l électricité.
Pour le moment mon électricité côté compartiment moteur ok
Côté tableau de bord j ai testé tout les instruments (ventilateur /etc radio ) tout fonctionne sauf l éclairage intérieur de la voiture rien ne se passe quand on appuie sur le bouton . Pensez vous qu’il y aurai une masse à vérifier ?
Je n ai également à priori pas de jus sur la partie arrière complète du véhicule c est peut être lié ? Merci
bertrand.linhart
Re: Électricité générale
Message par bertrand.linhart »
Bonjour Theo, le faisceau arrière part de l'avant gauche du tableau de bord, passe dans la gaine souple à l'arrière de l'aile gauche
(voir photo) puis sous le longeron gauche et remonte sous la banquette arrière...
Je te joins des fichiers qui te permettront de mieux comprendre.
schema elec dspecial.jpg (493.7 Kio) Vu 3374 fois
Electrification-dsfaisceau arrière copie.jpg (267.24 Kio) Vu 3374 fois
Theo62380
Bonjour Bertrand Merci pour votre réponse
Je vais essayer de regarder à tête reposée car j ai un peu de mal à lire le schéma électrique :roll:
Si j ai bien compris je peut deja jeter un œil au niveau de la masse de centrale clignotante ? Ça a l air d être une masse commune pour pas mal de choses
Je me demande même si je ne vais pas démonter mon tableau de bord afin d y voir plus clair
Theo62380
Bonjour bon finalement j ai démonté mon compteur et j ai remarqué qu’il y avais une partie du faisceau allant à l Arrière cramé 🫣
J ai donc décidé de sortir l intégralité du faisceau arrière qui comprend en effet l éclairage intérieur .
Plus qu’à commander le câble , les cosses bananes et je vais commander les detrompeurs de couleurs chez cipere
