remplacer joint spi commande d allumeur
xavieridf21
Pays : france
Message par xavieridf21 »
bonjour
sur mon ID 21 F de 69 je souhaite remplacer le joint spi de commande d allumeur mais je ne vois pas comment sortir l ancien et avec quel outil il faut pour rentrer le joint neuf
Re: remplacer joint spi commande d allumeur
de quel joint spi est il question? 34 ou 35?
xavieridf21
Pays : france
le 34 celui qui est sur l arbre a cames
merci de votre reponse
Tu l'as déposé ou pas, car je ne comprends pas ce qui a de compliqué!
xavieridf21
Pays : france
je ne l ai pas déposé et c est là la difficulté car pour le remettre je peux utiliser un étau comme presse après l'avoir huilé
Bellotte
Pays : FRANCE
Message par Bellotte »
Si la pièce peut aller dans un étau, ça veut dire que l'ensemble est déposé.
Pour extraire un joint spi et le remplacer, il n'est pas nécessaire de prendre des gants.
Tu plante un tourne vis entre l'arbre et le joint et tu le fais sauter.
Le mieux, est de visser deux vis à bois après avoir fait deux petits trous dans le joint sans aller trop loin hein. Ensuite, tu fais levier avec une pince en tirant sur une vis puis l'autre pour le sortir bien doit et pas le déformer.
Si il est resté bien plat, tu peux t'en servir pour pousser le neuf comme ça celui ci ne sera pas abimé.
DSuper de 1972.
xavieridf21 a écrit : mar. 21 juin 2022 09:56 je ne l ai pas déposé et c est là la difficulté car pour le remettre je peux utiliser un étau comme presse après l'avoir huilé
C'est chercher la difficulté là où il n'y en a pas...
A ce stade (boite déposée), tu n'as que 3 vis ou écrous à sortir pour le déposer.
Sinon c'est comme le dit "belotte".
xavieridf21
Pays : france
je me suis mal exprimé j'ai déposé la commande d'allumeur mais je ne sais pas comment sortir le joint spi de sa loge sans faire des dégâts sur cette commande en alu qui semble fragile
y a t il une méthode douce
xavieridf21
Pays : france
ok merci j ai bien compris l 'astuce
