bonjour a tous
apres avoir nettoyé mon circuit d'eau sur ma ds d super de 1972 , j'ai constaté que lorsque je debouche mon radiateur pour verifier mon niveau d'eau , il se passe une certaine aspiration et j'entend des glous glous dans le moteur . qui pour m'expliquer si cela est normal ?
merci a bientot Patrick
aspiration radiateur
Re: aspiration radiateur
Non ce n'est pas normal, mais pas gravissime:
C'est ton bouchon de radiateur, qui si il est d'origine et bien pour DS, a la fonction "retour à la PA" qui est bloquée.
Tu enlèves ton bouchon, et tu essayes de tirer la partie centrale à l'intérieur, elle doit se décoller de 0.5mm environ.
Cela s'explique que lorsque ton radiateur refroidit sa pression baisse, ton bouchon est là pour permettre à l'air de rentrer. toi c'est bloqué.
Ah, merci Eric. Ce petit soucis, je l'ai aussi et ça provoque même l'aplatissement de la durite supérieure.
Je regarderais de ce côté aussi donc.
Tout à fait! çà vient de là.
