bonjour à tous, nouveau sur ce forum et je me présente : 63 ans la retraite viens de sonner. je vais pouvoir m'occuper des id et ds stockées dans mon atelier. Dans le Val d'oise. aujourd'hui je range mais je suis ennuyé par une id19p de 1958 en lhs2 qui se trouve sur mon passage.Je souhaite la déplacer. vous le saver une id19 posée au sol, pas simple / on m'a donné la solution qui est de lever la voiture le plus haut possible, démonter les 4 sphères et mettre à la place une cale pour bloquer les amortisseurs en position haute et de bloquer la cale avec un bouchon a la place des sphères d'origine.
je recherche 4 sphères meme hs pour récupérer le filetage de montage. je souderai au bout de ce filetage un gros écrou pour pouvoir les mettre en place derrière ma cale. afin de bloquer la voiture en position haute et pouvoir la manoeuvrer.
quelqu'un aurait il cela en stock ?
sphères usagées pour montage particulier id19p
- Pays : FRANCE
Re: sphères usagées pour montage particulier id19p
Pourquoi découper les sphères HS, tu les poses sur les cales directement. (en guise de cale, un manche a balai est pratique)
Autre solution aussi, est d'intercaler une cale entre butée caoutchouc de hauteur et chassis.
Un peu pénible pour l'avant car il y a du démontage à prévoir.
- Pays : FRANCE
bonjour oui effectivement pas forcément besoin de les découper....et de s'embêter. je pense que le problème des cales avec le chassis est comment fixer ces cales qu'elles ne bougent pas...
Elles se bloquent par le poids de l'auto.
Après c'est ok pour bouger l'auto, pas pour rouler des bornes et prendre des dos d'ane
- Pays : FRANCE
bonjour et merci des conseils, j'ai réalisé l'opération hier et malgré 40 ans d'arrêt, les sphère se sont dévissées facilement... je n'ia plus qu'à déplacer la voiture...merci encore
