Ça y est on a pu faire les premiers tours de roues avec la ds
En résumé, je passe la marche arrière pied sur le frein et puis en lâchant elle se met à ramper doucement, comme une automatique donc. Quand mets la première, elle ne va pas ramper, il va falloir lui mettre des tours et elle va avancer « trop » vite que pour faire des manœuvres. Si je remets le pied sur le frein, elle cale…
On dirait donc que le comportement en marche arrière est bon mais celui en première semble un peu aléatoire… y a t il des purges pour un meilleur fonctionnement du bloc hydraulique, etc?
D'avance merci,
Hugo
